PRENOM : Hervé Localisation : (◕ᴥ◕) Date d'inscription : 21/02/2012 Messages : 296 Age : 58
Sujet: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 14:39
Bonjour, Aujourd'hui, je souhaite partager le montage d'un kit RR Miniatures devenu difficile à trouver. Il s'agit du camion de ravitaillement Citroën C6 de la croisière jaune, qui rejoindra prochainement son propriétaire.
Amicalement, Hervé
PTIOTECARETE, TIERCIN et STRUYF aiment ce message
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 16:11
Bonjour, Les détails sont finement gravés. La résine fine et fragile par endroit est très cassante. Il faudra travailler avec douceur sous peine de voir son travail anéanti par la casse.
Amicalement, Hervé
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 16:41
Bonjour, Je fais quelques adaptations personnelles et refais le bras de remorque qui s'est tordu avec le temps ainsi qu'un remplacement de pièce résine par celle en plastique d'une solido:
Amicalement, Hervé
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 17:03
Bonjour, Nouvelle adaptation puis préparation en vue du passe de l'apprêt avant
Amicalement, Hervé
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 17:18
Bonjour, Il faut choisir les différents coloris, ce n'est pas simple de tombé juste. J'ai trouvé ma peinture auprès de l'artisan, distributeur, revendeur "Le Petit Matos" Pour ce faire j'ai dû m'inscrire sur FB En revanche leurs peintures sont prêtes à l'emploi et faciles à pulvériser à l'aérographe. J'ai fait le test sur les jantes...
Amicalement, Hervé
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 17:28
Bonjour, Un petit aperçu du rendu avec un essai de vieillissement sur la remorque pour donner un peu de profondeur au modèle.
Voilà pour le moment... Amicalement, Hervé
PTIOTECARETE et STRUYF aiment ce message
STRUYF
PRENOM : Michel Localisation : 06390 COARAZE - Alpes-Maritimes Date d'inscription : 26/09/2022 Messages : 345 Age : 63
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 17:38
Bonjour Hervé et tous les autres
Je suis vraiment bleufe et admiratif de ton travail et du soin que tu met dans tes réalisations Amicalement Michel.
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 19:10
Bonjour Michel, Merci beaucoup pour tes appréciations Peinture puis vieillissement du camion.
Amicalement, Hervé
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 19:47
Bonjour, Poursuite du montage avec la création des rétroviseurs, des lampes directionnelles au niveau des montants du pare-brise, des poignée de galerie ainsi que des essuie-glaces.
Amicalement, Hervé
PTIOTECARETE, citroenmodelcars, TIERCIN et STRUYF aiment ce message
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 20:23
Bonjour, Je vais ajouter des accessoires pour rendre un peu plus vivant le modèle avec notamment la bâche en papier mouchoir trempé dans un mélange d'eau et de colle à bois. Cela sera pratiquement le final de ce montage, mais... Le modèle est encore perfectible et je vais l'agrémenter de sa plaque minéralogique avant, de sa manivelle moteur. J'aimerai également, lorsque je les aurai reçu, y ajouter une pelle et une pioche sur le caisson arrière du camion.
Au plaisir, Hervé
PTIOTECARETE, citroenmodelcars, jeanluc31, TIERCIN, LE GUYON et STRUYF aiment ce message
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Ven 20 Jan - 20:57
Bonsoir, Quelques images des accessoires une fois peints (pré-ombrage à l'Aérographe puis finitions aux pinceaux)... Amicalement, Hervé
PTIOTECARETE, citroenmodelcars, citroaime, trefle82, jeanluc31, Bourbonnais, lilino et aiment ce message
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7423 Age : 73
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Sam 21 Jan - 14:59
Bonjour Hervé,
comme pour le montage du kit de la C6 Lictoria Sex du même créateur RR Miniatures, ce montage touche au sublime Le soin que tu prends à monter cette miniature difficile à réaliser est, comme d'habitude, largement enjolivée grâce aux détails que tu y ajoutes et, ici, au traitement des couleurs qui la rende encore plus près de la réalité
Encore bravo pour ce travail poussé et pour ce sujet posté sur le forum
TIERCIN aime ce message
RHUZ68
PRENOM : Yves Localisation : 68570 SOULTZMATT - Haut-Rhin Date d'inscription : 27/06/2013 Messages : 291 Age : 68
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Sam 21 Jan - 22:56
Bonsoir Hervé et le reste du monde,
Bravo pour cette superbe réalisation encore une de plus à ton palmarès.
Merci de nous faire rêver grâce à ta maitrise et ton perfectionnisme.
PTIOTECARETE aime ce message
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Dim 22 Jan - 9:37
@ Alain => merci Alain pour le regard que tu portes sur le montage du kit et tes compliments
@ Yves => merci Yves pour ton clin d'œil amical
Et merci également à tous pour vos =>
Amicalement, Hervé
PTIOTECARETE, RHUZ68, JLP et STRUYF aiment ce message
JLP
PRENOM : Jean-Luc Localisation : 57645 NOISSEVILLE - Moselle Date d'inscription : 20/11/2021 Messages : 64 Age : 66
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Dim 22 Jan - 23:39
Bonsoir, Il est encore temps de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle années à vous et tous vos proches. Je vous souhaite avant tout la santé. Il y a longtemps, j'ai acheté dans une bourse un C6 croisière jaune de chez RR Miniatures dont le montage n'était pas terminé et je ne suis pas certain d'avoir toutes les pièces. Et je n'ai pas la notice de montage. Vos messages que je viens de lire, toujours très riches de renseignements, ont pour moi une résonance particulière. Ci-joint quelques photos de ce C6 "croisière jaune" Réf RR51. J'ai acheté par la suite, au magasin Boulevard Lefèbvre de Paris un tout aussi rare C4 "croisière blanche" réf RR 052.
PTIOTECARETE, CitroKit, RHUZ68, trefle82, TIERCIN et STRUYF aiment ce message
JLP
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Dim 22 Jan - 23:40
JLP
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Dim 22 Jan - 23:43
Et les photos du C4 croisière blanche
PTIOTECARETE, CitroKit, Bourbonnais, TIERCIN et STRUYF aiment ce message
JLP
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Dim 22 Jan - 23:45
PTIOTECARETE, CitroKit, trefle82, Bourbonnais et STRUYF aiment ce message
JLP
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Dim 22 Jan - 23:55
Et voila, je vais peut-être pouvoir terminer le montage inachevé de ce C6 qui avait depuis un certain temps rejoint ses cousins dans une vitrine. Roger REGIS devait me semble-t-il réaliser également un B12 croisière noire. Lors de nos derniers contacts il y a déjà une dizaine d'années, il attendait les photo-découpes. Depuis je n'ai plus de nouvelles. Est-ce que quelqu'un connait ou possède ce modèle "croisière noire" ?
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Lun 23 Jan - 11:40
Bonjour Jean-Luc, Très chouettes ces véhicules et beaux montages, je n'en possède hélas aucun Amicalement, Hervé
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Lun 23 Jan - 11:54
Bonjour Jean-Luc, Hervé et tous les autres,
alors, un cri est lancé pour trouver ces kits pour Hervé et pour moi pour la référence RR52 du C6 de la Croisière Blanche à laquelle j'ajouterais aussi le camion torpédo C6
Je ne sais pas si le camion C6F du groupe PAMIR a été édité en miniature ?
Photo de notre ami Philippe alias HK500
Au sujet de la B12 de la Croisière Noire, je n'ai jamais vu cette miniature et Roger étant décédé début 2010, je ne sais pas si son fils Régis s'est attelé à suivre le travail de son père sauf pour CITROSCOPIE
JLP
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Lun 23 Jan - 15:58
Bonjour Alain, Hervé et tous les autres. La miniature B12 croisière noire a été en partie réalisée par RR je dirais il y a une quinzaine d'années. Je les avais contactés via le magasin "Le chat botté" rue Lefebvre à Paris. Il restait à recevoir les parties en photo-découpe mais à priori non réceptionnées. Puis suite au décès du demandeur la miniature n'a pas été terminée ni commercialisée. Quant au torpédo C6 du groupe PAMIR, il a été fabriqué et commercialisé par RR sous la dénomination CITROEN C6 Torpédo Coloniale. Mais il n'en reste plus à la vente. On trouve facilement des photos de cette miniature sur le Net. En photos les cousins cousines des croisières CITROEN réalisées par RR, SIBUR, Annecy Miniatures, Alexy et moi et autres passionnés La C6 Torpédo a été réalisée par un ami artisan passionné......
CitroKit, Bourbonnais et STRUYF aiment ce message
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Lun 23 Jan - 16:54
Bonjour Jean-Luc et tous les autres,
joli tableau de chasse
Quelques photos du stand Citromini à Rétromobile 2014 :
citroenmodelcars, CitroKit, trefle82, Bourbonnais, TIERCIN et STRUYF aiment ce message
PRENOM : Rob Localisation : 3402 YSSELSTEIN - HOLLANDE Date d'inscription : 21/01/2011 Messages : 302 Age : 68
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Mar 24 Jan - 0:42
Peut-être superflu de le montrer ici ? Le C6 'Coloniale' de chez RR Miniatures (montage par moi).
PTIOTECARETE, CitroKit, trefle82, Bourbonnais, JLP et STRUYF aiment ce message
JLP
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Mar 24 Jan - 23:36
Bonsoir à Alain, Hervé, Citroenmodelcars et tous les autres Cette C6 Torpédo Coloniale est magnifique. Bravo pour ce montage Avec la C6 Lictoria Sex je pense qu'il s'agit des deux plus beaux Kits RR Miniatures
PTIOTECARETE, CitroKit, trefle82 et STRUYF aiment ce message
CitroKit
Sujet: Re: Citroën C6 de la Croisière jaune Mer 25 Jan - 9:27
Encore MERCI à Hervé pour ce superbe montage qui fait que je possède un des plus beaux modèle réussi sur la base du kit rare de RR Miniatures dans mes vitrines
