| | Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 | |
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7436 Age : 73
| Sujet: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Sam 23 Déc 2017 - 10:40 | |
| Bonjour, la semaine dernière, j'ai reçu cette "réclame" de chez ALTAYA : Il mesurera 53 cm. de long sur 22 cm. de large et 28 cm. de haut pour un poids total de 9 Kg. environ Il est proposé en métal moulé (carrosserie et moteur) et plastique ABS pour les pneus, sièges, atelier de réparation Citroën détaillé avec outillage de l'époque dont il sera équipé, etc. Les pièces s'emboîtent ou sont fixées par des vis pour un montage "facile". Il est possible d'acquérir une vitrine d'exposition pour le mettre à l'abri de la poussière avec l'abonnement "premium" Bon courage à ceux qui se lanceront dans cette longue construction Celui qui veut que je lui envoie le bulletin d'abonnement, qu'il me le dise, je lui lui ferais parvenir par e-mail A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | diomaran
PRENOM : Michel Localisation : 93190 LIVRY GARGAN - Seine-Saint-Denis Date d'inscription : 31/03/2016 Messages : 1190 Age : 75
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Sam 23 Déc 2017 - 13:15 | |
| Pour ceux qui achètent en kiosque, l'aventure commencera en janvier | |
| | | pat1951
PRENOM : Patrice Localisation : 33000 - Gironde Date d'inscription : 27/12/2016 Messages : 350 Age : 72
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Sam 23 Déc 2017 - 17:30 | |
| Bonjour à tous,
J'espère que le modèle proposé dès Janvier sera rectifié par rapport à la photo ci-dessus qui et un mélange entre un modèle 1963 , un modèle 1964 et un modèle 1968 pour les clignotants avant (orange) Avec un pare-brise en deux partie le dessus de capot avant est en tôle ondulée horizontalement et non avec 4 nervures verticales que l'on voit sur la photo. Les feux arrières également ne sont pas conformes.... Pour le prix de revient...c'est impardonnable de ne pas être conforme ...... | |
| | | diomaran
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Sam 23 Déc 2017 - 18:08 | |
| Il ne s'agit que de la doc. Le modèle scanné au départ était un ancien modèle avec moteur traction, quand il a fallu scanner le moteur hors du véhicule , c'était un modèle ID, donc le scanne du camion correspondant a été fait, mais la doc était imprimée et Altaya n'a pas rectifié. | |
| | | PIJO3007
PRENOM : Jean-Pierre Localisation : 30129 MANDUEL - Gard Date d'inscription : 05/05/2012 Messages : 2172 Age : 69
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Sam 23 Déc 2017 - 22:02 | |
| bonsoir Le problème du scan d'un véhicule réel, c'est qu'il faut que ce véhicule soit restauré en ayant respecté à 100% l'origine.... On a de nombreux exemples de miniatures qui comportent un (ou plusieurs) anachronisme(s) parce que le véhicule utilisé comme modèle avait ces défauts.... Je suis d'accord pour dire qu'un collectionneur qui met plus de 1000 € dans une maquette a le droit d'être exigeant. Et comme la plupart du temps, c'est un aficionados du modèle , il verra le moindre défaut comme notre ami Laurent. | |
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Dim 24 Déc 2017 - 9:24 | |
| Bonjour Patrice, Michel, Jean-Pierre et, tous les autres, je ne voudrais pas entrer dans une polémique qui n'avancera en rien car, le travail en amont de la commercialisation de cette "maquette" est terminé . Mais, je ne comprends pas pourquoi un modèle "sous licence Citroën" ne soit pas directement scanné sur un des nombreux véhicules réels conservés au Conservatoire d'Aulnay sous Bois A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | Axel 54
PRENOM : Michel Localisation : BRUXELLES (B) et 25530 BELMONT - Doubs Date d'inscription : 05/01/2014 Messages : 429 Age : 69
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 15:56 | |
| J'avoue que plus de 1300€ pour ce modèle, qu'il faudra en plus deux ans pour avoir complet, sans compter les problèmes pouvant survenir en cours de route, ça ne m'excite pas vraiment... | |
| | | diomaran
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 17:01 | |
| C'est le cas de tout ces modèles à monter, le prix est toujours dans ces eaux là et la durée également; Pourtant il y a une clientèle, car il y en a de plus en plus. | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 18:31 | |
| - diomaran a écrit:
- C'est le cas de tout ces modèles à monter, le prix est toujours dans ces eaux là et la durée également;
Pourtant il y a une clientèle, car il y en a de plus en plus. je confirme qu'il y a des amateurs (plus aisés que moi, mais je profite de leurs montages !) exemples : même en couleur "flashy", la 1/43ème fait bien petite à côté... Et avec une toute petite au 1/87 | |
| | | PIJO3007
| | | | diomaran
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 21:43 | |
| Tu as raison Jean-Pierre, ça évite de passer à côté de beaux modèles, la Berlinette et l'américaine ont l'air superbe mais à part l'argent, il faut aussi la place pour les garer | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 21:52 | |
| Aussi !!!! | |
| | | diomaran
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 22:10 | |
| Salut Jean-Pierre on peut être gros et miro, je n'avais pas remarqué ton bandeau dans tes messages merci la même chose à ton égard, encore de bonnes discussions sur le forum | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 Ven 5 Jan 2018 - 22:11 | |
| MERCI à toi ! | |
| Sujet: Re: Citroën Type H - ALTAYA Kit au 1/24 | |
