| | Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer | |
CitroKit
PRENOM : Hervé Localisation : (◕ᴥ◕) Date d'inscription : 21/02/2012 Messages : 301 Age : 58
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Dim 20 Jan - 21:21 | |
| Bonsoir Alain, Voici en images la présentation du kit de l'autocar Citroën type 45 carrossé Frappa (désolé pour la qualité des photos, c'est quelque chose que je maitrise très mal) Amicalement, Hervé | |
| | | FB 59
PRENOM : Bruno Localisation : 59890 QUESNOY SUR DEULE - Nord Date d'inscription : 04/03/2013 Messages : 84 Age : 66
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Ven 8 Mar - 22:47 | |
| Sur le mien J'ai un petit tracas avec la longueur de la partie interieure qui est trop longue quelqu un a t il la longueur de l empattement du car afin de l adapter et faut il recouper devant la banquette ar ou en avant des pieds du chauffeur merci pour votre aide sinon c est tres facile a preparer belle resine peu de defaut sauf ce probleme de longueur Des photos des que possible apres Reims | |
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Sam 9 Mar - 11:12 | |
| Bonjour, J'ai rencontré la même anomalie. Pour la corriger j'ai enlevé de la matière sur la partie avant presque jusqu'aux pédales. Puis j'ai ajusté en ponçant la partie arrière. Ainsi la pièce a été ramenée à environ 16,3cm au lieu de 17cm préalablement. L'image ci dessous permet de voir la partie avant rognée. @+ tard, Hervé PS : je ne suis pas très avancé dans le montage mais je mets en accompagnement une image des jantes (hum, hum désolé pour la qualité des photos)... | |
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Sam 9 Mar - 11:49 | |
| Re, Juste pour dire que je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans la couleur des jantes, mince alors ! Tant pis, je laisse comme cela... Du coup j'en profite pour poster l'avancée du montage. Amic@lement, Hervé | |
| | | FB 59
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Dim 10 Mar - 0:35 | |
| Merci pour ton aide et tes conseils Mais dis moi la superbe galerie c'est une fabrication maison elle est superbe j aimerais bien faire la meme mais je n 'ai jamais ete doue pour la soudure | |
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Dim 10 Mar - 10:58 | |
| FB 59 bonjour, Merci... Je vais essayer de décrire par ordre chronologique le procédé utilisé une fois les pièces en place sur le chantier pour soudure : les pièces à souder sont dégraissées à l'acétone elles reçoivent une couche de graisse décapante pour soudure à l'étain passée au pinceau elles sont étamées très légèrement avec un fil à souder 60% étain - 40% plomb (utilisé pour la soudure de composants électroniques) avec une mini pince coupante je coupe environ 0,5 mm de fil à souder (c'est vraiment très peu) ce morceau est récupéré avec la pane du fer à souder à une température de 370° à 380° (c'est très chaud) les pièces à souder sont mises en contact enfin j'applique la pane exactement à l'endroit à souder le temps que l'étain se dépose par capillarité (environ 1 à 2 seconde maxi) La combinaison de la graisse à décaper, de l'étain à 60% étain - 40% plomb, et une pane très chaude permet une soudure très rapide ! Lorsque toutes les pièces sont soudées les unes aux autres je passe précautionneusement la micro lime pour enlever l'excédant de soudure (là, je prends tout mon temps par crainte de casser la soudure). Pour terminer, je repasse la pièce à l'acétone : elle est prête à recevoir la couche d'apprêt... En espérant avoir répondu à vos interrogations. Amicalement, Hervé NB : le fil à souder et la graisse décapante sont achetés en grande surface de bricolage, ... c'est Castoche à trouver (rire). En MP je peux envoyer une image des produits utilisés si besoin est... | |
| | | FB 59
| Sujet: Car Citroën 45UAD carrossé par Frappa Dim 10 Mar - 11:38 | |
| Merci pour tes explications bien claires. je vais m acheter un bon fer a souder pour l electronique ! quel est le fil de cuivre que tu utilises pour l armature de la galerie ? je pense utiliser du fil pour poste MIG le fil pour cable tel doit etre un peu trop fin | |
| | | CitroKit
| Sujet: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Dim 10 Mar - 12:45 | |
| Non ce n'est pas du cuivre mais de la tige de laiton de 0,5mm. Le cuivre que tu vois sur l'image du précédent post ne sert qu'à maintenir l'écartement pour la soudure... @+ tard, Hervé | |
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7438 Age : 73
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Ven 22 Mar - 12:03 | |
| Suite du montage du car Frappa d'Hervé Merci à lui de m'envoyer des nouvelles du fait qu'il n'en a pas vraiment le temps en ce moment _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Lun 1 Avr - 17:51 | |
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mar 2 Avr - 12:13 | |
| - CitroKit a écrit:
- Une image du travail du week-end sur lequel je reste pour le moment mitigé... Mon sentiment évoluera peut-être avec les finitions, à suivre !
Amitiés, Hervé _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Lun 15 Avr - 18:32 | |
| Bonjour Alain, Une image de l'avancée (petite) du montage du car Frappa... @+ tard Hervé | |
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Sam 20 Avr - 21:48 | |
| Bonsoir, Une image de l'autocar terminé que vous pourrez prochainement retrouver sur la blog de Garage de Poche. Amicalement, Hervé | |
| | | citroenmodelcars
PRENOM : Rob Localisation : 3402 YSSELSTEIN - HOLLANDE Date d'inscription : 21/01/2011 Messages : 302 Age : 68
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mar 23 Avr - 4:06 | |
| C'est parfait, superbe;félicitations...! | |
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mar 23 Avr - 13:58 | |
| Bonjour Rob, Merci pour le regard que tu portes sur le montage de l'autocar Frappa. Amitiés Hervé
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mar 23 Avr - 14:04 | |
| Comme à chaque fois, notre ami Hervé nous étonne par la minutie qu'il apporte à ses montages de kits. Détails et soin sont son image de marque. Ah! si j'avais pas deux mains gauche et 20 pouces A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | CitroKit
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mer 24 Avr - 0:13 | |
| Bonsoir Alain, Merci beaucoup... Tous ces commentaires positifs au sujet du résultat final du montage du kit sont très motivants pour les prochaines réalisations ! Amitiés, Hervé | |
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mer 24 Avr - 10:53 | |
| - CitroKit a écrit:
- Bonsoir Alain,
Bientôt, tu pourras disposer d'autres "créations Allain Le Luyer" afin d'exprimer ton plaisir à monter des kits. Et, j'espère que tu nous feras partager ces bons moments A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | RHUZ68
PRENOM : Yves Localisation : 68570 SOULTZMATT - Haut-Rhin Date d'inscription : 27/06/2013 Messages : 294 Age : 68
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Sam 6 Juil - 6:43 | |
| C'est dommage qu'Allain ne puisse pas faire la galerie, cela termine bien (même sans galerie). Je trouve remarquable le souci du détail....et la finesse au millimètre. | |
| | | lezard07
PRENOM : Yves Localisation : Ardèche Date d'inscription : 02/07/2014 Messages : 25 Age : 56
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mer 2 Juil - 12:21 | |
| Superbe, et merci pour les conseils, j'en ai un, va falloir que j'my mette... | |
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Mer 2 Juil - 12:35 | |
| Un complément d'information sur le montage de ce superbe autocar dans le dernier numéro de PASSION 43ème, le 42ème ! Je mets le sommaire dans la rubrique dédiée A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer Lun 22 Sep - 16:06 | |
| Bonjour, une autre finition pour un client d'Allain ! Merci à "tram56" Agrémenté de quelques accessoires "fait main !". Bravo Déjà, Daniel alias autocar69, du même "Forum de l'association Autocars Anciens de France" nous avez fait un superbe montage avec des couleurs qu'il a choisi lui-même A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: Discussions autour du montage du car T45 d'Allain Le Luyer | |
