| | Citroën 60 - Tracteur et semi remorque BUTAGAZ de Kilomètre 57 | |
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7437 Age : 73
| Sujet: Citroën 60 - Tracteur et semi remorque BUTAGAZ de Kilomètre 57 Jeu 12 Jan - 14:17 | |
| Un gros plan sur ce véhicule au 1/43, ce n’est pas chose courante. Mais l’ensemble tracteur Citroën plus semi-remorque porte-bouteilles aux couleurs de “Butagaz” sorti en 2000 par Kilomètre 57, méritait le détour.Dans la course à l’innovation que se livraient les artisans fabricants de kits, c’est Kilomètre 57 qui a été le premier à reproduire cet ensemble. Il a choisi d’appeler son tracteur type 60,. Pourquoi pas, d’ailleurs c’est ainsi qu’il est dénommé dans le tome 2 de “Camions de France”, excellent livre sur le sujet. Pour nous, collectionneurs, cela ne présente pas de différence. C’est une question de motorisation.L’artisan de Faulquemont ne s’est pas contenté de réutiliser son 55 tracteur, déjà présent devant la remorque porte-voitures, mais il a modifié son modèle pour coller au plus près avec le réel. Les modifications reposent sur les points suivants : la cabine a reçu une vitre supplémentaire sur sa face arrière, une crête trône au centre de la cabine et, enfin, le châssis est cette fois-ci conforme à l’équipement réel. En effet, le tracteur pour les remorques porte-voitures a reçu un équipement pour tirer et manœuvrer les remorques spéciales UFR (remorques qui étaient destinées à être chargées sur des wagons de chemin de fer spécialisés). Il est peut probable que ce type d’attelage soit utilisé pour tracter de telles remorques, le tonnage tractable étant limité avec ce genre d’équipement. Ici, donc, nous trouvons une “bonne vieille” sellette qui reçoit le piton de remorque. cette sellette peut pivoter autour de son axe central de bas en haut. on notera la reproduction des sorties de tuyaux d’alimentation en air des freins de la remorque ainsi que le support haut de ces mêmes tuyaux. on regrettera que la tuyauterie en soit absente. Les bricoleurs pourront créer et mettre en place de petits accessoires en utilisant du fil de laiton préalablement mis en forme. On notera sur les ailes avant les guides “ânes” souples avec leurs boules rouges. Ce camion existait en version kit ou tout monté. Le kit n’est pas plus compliqué à monter qu’un autre modèle. Le kit est constitué de pièces en résine et en métal blanc. La semi-remorque est une solide pièce de résine moulée d’un seul bloc. Les pièces à rapporter sont peu nombreuses ; les séparateurs des bouteilles qui sont moulés en métal blanc, les béquilles, le bandeau décoratif au dessus de la remorque. ce sont les travaux de peinture sur le tracteur qui sont le plus longs à cause de la délimitation de la peinture bleue avec la blanche. Celle-ci n’étant pas située à la base du capot, mais située légèrement au dessus. Pour finir, il y a, environ, 200 bouteilles de gaz à peindre et à mettre en place. De quoi s’occuper quelques heures. Pour ceux qui choisissent la version montée, ils ne le regretteront pas, la qualité du montage est à la hauteur du modèle. La délimitation entre les teintes est nette, les différentes couleurs sont proprement appliquées. les petits détails ne sont pas oubliés comme la touche de peinture noire sous les cabochons des clignotants. il y a tout de même quelques critiques ! Les pneus sont toujours les mêmes et ne sont toujours pas pleinement satisfaisants. Le moyeu des roues de la remorque aurait gagner à être enfoncé. Si cet ensemble a un prix élevé, il faut réfléchir que nous sommes en présence de deux pièces séparées : une qui est le tracteur et l’autre qui est la remorque. chaque pièces comportant un certain nombre de pièces dont 200 bouteilles pour la remorque. Le tarif du modèle monté reste, cependant, correct au vu du travail réalisé. Bien sûr, tout est relatif et chacun jugera en fonction de ses envies et de ses possibilités financières. Source Roger Pichon alias citro55 - Model Car Magazine janvier-février 2001Type 60 Kilomètre 57 - 2000 _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
