Le Deal du moment :
Clé de licence Windows 10 PRO à 2,99 ...
2.99 €
 La 2 CV AZLP modèle 1958
La 2 CV AZLP modèle 1958 Empty
MessageSujet: La 2 CV AZLP modèle 1958   La 2 CV AZLP modèle 1958 Icon_minitimeJeu 29 Sep - 16:44
En octobre 1957 la 2 CV AZL 425 cm3 est présentée sous une nouvelle présentation et devient la 2 CV AZLP modèle 1958.
La 2 CV AZLP modèle 1958 Azl19571
La 2 CV vient de s’enrichir d’un certain nombre d’améliorations concernant, les unes la sécurité, les autres la présentation et l’entretien.
Au tout premier rang, citons l’augmentation de visibilité arrière par l’adaptation d’une grande glace de lunette. La surface (nette) de visibilité passe de 15 à 26 décimètres carres ; elle est presque doublée.
Une dérivation a été pratiquée sur la canalisation de chauffage du côté conducteur ; elle conduit à un large dégivreur anti-buée qui, par temps humide, dégage la glace du pare-brise de toute condensation et, quand il gèle, dégivre la plus grande partie de la glace.
L’adaptation du dégivreur a permis un heureux déplacement de certaines commandes de la planche de bord : c’est le cas de la commande d’indicateur de direction (feu clignotant) qui est désormais à portée de la main droite du conducteur, au centre de la planche de bord. Le bouton commandant les feux de stationnement est incorporé au tableau de bord au lieu d’être sur un rebord latéral.
La couleur et le tissu de la capote de toit sont changés. La capote est désormais verte, bleue ou bordeaux. Le matériau est un tissu satiné enduit de chlorure de vinyle. Son imperméabilité est accrue ; la surface est insensible aux taches de graisse, cambouis, huile, etc... Elle peut être lavée au “shampooing” au même titre que le reste de la caisse, sans précaution spéciale.
L’intérieur des portières est garni d’un tissu plastique, genre simili cuir, intachable.
Le coloris des sièges est assorti au coloris de la capote.
Les garnitures intérieures des portières sont, dans tous les cas, gris clair avec marbrures grises plus foncées.
La 2 CV AZLP modèle 1958 Azl1957int
Pour égayer l’intérieur de la voiture, nous avons éclairci la teinte des carcasses de sièges, du volant et du tube de direction, de la commande d’avertisseur et d’éclairage, du bouton de réglage des phares, de la manette d’essuie-glace à main, de la manette du levier d’auvent et de la boule du levier de vitesses.
La 2 CV AZLP modèle 1958 Azl1957volant
Vue de l’extérieur, la nouvelle 2 CV est agréablement ornée : les pare-chocs avant et arrière sont désormais de teinte claire et garnis d’un profilé poli. Le capot comporte une arête longitudinale en aluminium poli. la ligne du bandeau de portière, prolongée par celle de l’aile arrière, est soulignée par un jonc métallique, ainsi que le bas de caisse entre les ailes avant et arrière. Les roues sont d’un gris acier plus clair que la teinte de la carrosserie.
l’AZL est livrable avec une porte de malle fermant à clé. Durant le chargement, cette porte est maintenue ouverte par une béquille latérale. Le démontage de la malle est très facile, car la charnière est à glissière. Il suffit donc de la soulever et de la pousser à droite ou à gauche. Cette manoeuvre simple permet de conserver à la 2 CV sa possibilité bien connue de transporter des chargements dépassant à l’AR.
La 2 CV AZLP modèle 1958 Azl1957arferme
La 2 CV AZLP modèle 1958 Azl1957arouv
Propagande Citroën N° 10005-9-57
La 2 CV AZLP modèle 1958 19572cvazlp
2 CV "AZLP" Berline gris clair 1957 IXO 1/43 Altaya - "La route bleue" N° : 49 - 2010
La grande aventure des petites Citroën :: La période Michelin, la faillite évitée :: 2 CV de 1949 à 1990 : 3.868.634 ex.-
