| | 1982 - Citroën Visa Lotus | |
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7449 Age : 73
| Sujet: 1982 - Citroën Visa Lotus Mar 28 Déc - 15:21 | |
| Visa Lotus En 1981, Citroën demanda au constructeur anglais de préparer une voiture de compétition pour participer au championnat du monde des rallyes, à partir de son nouveau modèle : la Visa. GENESE DU PROJET : Guy Verrier, responsable de Citroën Compétition, avait lancé le Trophée Visa en rallye sur terre et voulait engager une voiture dans le championnat du monde des rallyes, en groupe pour concurrencer Renault qui venait de présenter la R5 Turbo, Citroën a voulu répliquer en créant une voiture de groupe B. Plusieurs constructeurs et préparateurs furent consultés pour réaliser une étude. Cela aboutit à la construction de huit prototypes de 145 à 290 chevaux en plus des essais de la marque en 1219 cm3 et 1440 cm3. En fait, ce prototype n’est qu’une Lotus Esprit Turbo dont la carrosserie originale a été remplacée par celle d’une Citroën Visa élargie. Elle reprend donc toutes les caractéristiques de l’Esprit : châssis poutre ; moteur central Type 910 (4 cylindres - carburateurs - 2174 cm3 - 210 chevaux à 6 500 tr/mn ) placé en position centrale longitudinale ; boîte de vitesses à 5 rapports d’origine Citroën SM. Le tout pour un poids à vide de 1020 Kg. La VISA, ça décoiffe…En 1982, elle fit beaucoup d’essais, mais le programme tournera court. Elle ne sera jamais engagée en course car elle est trop basse pour les rallyes de terre. Le prototype Visa Lotus est un exemplaire unique. Il est actuellement conservé au patrimoine Citroën. Par rapport au modèle original présenté par Lotus, le modèle détenu par Citroën présente quelques différences : Phares et clignotants de la Visa 2 ; calandre et entrées d’air peintes en noir ; ajout d’un anneau dans le bouclier avant. Source : Lotus Esprit Addiction
| Sujet: La Visa Lotus, une vraie bombinette intelligente ? Jeu 16 Fév - 14:18 | |
| Une présentation de la Visa ne saurait être complète sans la fameuse Lotus, prototype de Visa de course.Le prototype Visa Lotus est un exemplaire unique. Il est actuellement conservé au patrimoine Citroën. Vous souvenez-vous de ce prototype ? Je ne pense pas, mais il semble spectaculaire avec cette carrosserie extra-large de Citroën Visa. Il utilise le moteur de la Lotus Esprit Turbo. Et il a été nécessaire d’élargir la caisse avec du polyester et du ....contreplaqué... afin de dissimuler cette cavalerie qui en fait une voiture de rallye. Son moteur central de type Lotus Esprit Turbo développe 210 ch à 6.500 tours/minute pour un poids de 1.020 kg. Il faut savoir que la Visa Lotus a été conçue suite à la demande de Citroën auprès de différents préparateurs indépendants. Citroën voulait une voiture pour le championnat du monde des rallyes 1985 afin de concurrencer la Renault 5 Turbo. Ainsi, en 1981, Citroën demanda au constructeur anglais Chapman, fondateur de Lotus, de préparer une voiture de compétition pour participer au championnat du monde des rallyes, à partir de son nouveau modèle, la Visa. Guy Verrier, responsable de Citroën Compétition, avait lancé le Trophée Visa en rallye sur terre et voulait engager une voiture dans le championnat du monde des rallyes, pour concurrencer Renault qui venait de présenter la R5 Turbo, Citroën voulait répliquer en créant une voiture de groupe B. Plusieurs constructeurs et préparateurs furent consultés pour réaliser une étude. Cela aboutit à la construction de huit prototypes de 145 à 290 chevaux en plus des essais de la marque en 1219 cm3 et 1440 cm3. L’étude proposée est celle de la maison Lotus, en Grande Bretagne. Le châssis et le moteur sont conçus par le préparateur anglais, le groupe propulseur provient de la LOTUS ESPRIT Turbo dont la carrosserie originale a été remplacée par celle d’une Citroën Visa élargie. Elle reprend donc toutes les caractéristiques de l’Esprit : châssis poutre ; moteur Type 910 (4 cylindres -- carburateurs -- 2174 cm3 - 210 chevaux) placé en position centrale longitudinale ; boîte de vitesses à 5 rapports d’origine Citroën SM. Les caractéristiques techniques en sont : Un moteur central arrière d’une cylindrée de 2194 cm3 à 6.000 tours / minute et d’une puissance : 210 cv DIN avec 4 cylindres et 2 carbus double corps dell'Orto turbo Garett 16 soupapes Une transmissions sur les roues arrières et une boite de vitesse à 5 rapports + marche arrière. 4 freins à disques pleins non ventilés, des suspensions avant et arrières par ressort. Le tout pour un Poids de 1020 Kg. Un seul prototype a été construit par Lotus Visa. En 1982, un certain nombre de tests ont été effectués, mais le programme s’est été terminé rapidement. La voiture n'a pas été jugée apte pour le rallye, et, elle n’a effectivement jamais couru. Trop lourde et peu adaptée a la conduite sur terre la LOTUS ne sera jamais vraiment mise au point. Trop cher et pas adapté, le projet fut abandonné. L’exemplaire conservé au Patrimoine Citroën a quelque peu été modifié par rapport à l’original de chez Lotus : projecteurs et clignotants issus de la Visa 2, calandre et entrées d’air peintes en noir, ajout d’un anneau dans le bouclier avant. C’est cette version qui vous est proposée en miniature : MF Création (Michel Fontaine) Réf : MF43 001 sur La boutique Citromini. http://www.citromini.kingeshop.com/Kits-MF-Creation-cbkaaaaaa.aspUn autre kit est proposé par JEMMPY sous la référence 01B, qui l’a ? _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
