| | MINIALUXE > Nouveautés 2018 | |
Nicl
PRENOM : Nicolas Localisation : 44000 NANTES - Loire-Atlantique Date d'inscription : 26/08/2017 Messages : 154 Age : 71
| Sujet: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 3 Fév - 0:34 | |
| Le HY vient de sortir chez Minialuxe Il en fallait un dans mes vitrines, le voilà. Ce sera vraisemblablement le seul. Pour ceux qui avaient des inquiétudes : il est bien au 1/43. Mais ça me confirme dans mon opinion : au 1/43 le choix des ouvrants est rarement la bonne option. Malheureusement le HY, avec ses faces planes, attire souvent cette fausse bonne option chez les reproducteurs. Attention pour ceux qui seraient attirés par la version en kit : il semblerait qu'il soit pratiquement impossible à monter correctement (mauvaise conception des ouvrants et de la base). De plus certains vitrages sont déjà collés à la coque, drôle d'idée pour un kit à peindre. Donc à acquérir à vos risques et périls. | |
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7409 Age : 73
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 3 Fév - 14:19 | |
| Bonjour Nicolas et, tous les autres, merci de nous parler de ces nouveautés Citroën sur le site MINIALUXE Pour ma part, j'ai reçu les photos d'illustrations que le service commercial m'a envoyées pour leur diffusion, comme à mon habitude Depuis peu, un Type HY en deux versions de couleurs est proposé à la vente : On a la version grise argent : Modèle référence K114_1SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500et le crème : Modèle référence K114_2SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Ces deux miniatures montées en zamac sont accompagnées d'un "kit" à peindre et à monter en métal et plastique : Référence kit_003Ce coffret contient : 1 carrosserie pré-assemblée avec un tableau de bord, des vitrages et des feux en cristaux Swarovski, 1 intérieur avec sièges, 1 châssis, 1 lame de suspension, 2 axes avec les roues, 4 pneus, 3 vis pour la lame de suspension, 3 vis pour le châssis et 1 tournevis. Un apprêt a été appliqué sur la carrosserie de la voiture. Ainsi, vous pouvez peindre directement votre miniature selon vos souhaits. J'ai lu sur le forum de nos amis de Minitub43 des critiques au sujet de ce kit, relayées ici par Nicolas, je n'en dirais pas plus puisque car je ne l'ai pas et, pas essayé de le monter donc D'autres critiques relèvent de la conception des "ouvrants", choses difficiles sur des modèles à cette échelle et, d'autres sur la véracité des "poulains" que j'appelle "cure bottes" à l'arrière en lieu et place du pare chocs du modèle "à ailes carrées" donc d'après 1969 J'en ai fait part à mon correspondant chez MINIALUXE en m'étonnant du fait qu'il ne se soit pas, plus vite, approché de sites, forums ou clubs compétents en la matière Pour rappel, en 2013, à la reprise de MINIALUXE par mon ami Marc FAUJANET, sa fille Manon nous avait présenté les prototypes des tous nouveaux modèles Citroën, la berline 2 CV et la DS 19. A ce moment, la perspicacité de notre ami Didier alias didou-balou a permis de sauver la production de celle ci, juste avant la mise en production et sa présentation à Rétromobile. En effet, il s'était aperçu que le rétroviseur était mal placé, en haut plutôt qu'en bas en réalité Je pense qu'ils auraient été mieux inspirés que de suivre l'exemple de Manon qui nous manque tant A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | diomaran
PRENOM : Michel Localisation : 93190 LIVRY GARGAN - Seine-Saint-Denis Date d'inscription : 31/03/2016 Messages : 1182 Age : 75
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 3 Fév - 15:34 | |
| N'empêche que plusieurs l'on monté avec pleins de problèmes Nous avons stoppé une commande groupée, ne voulant pas distribuer quelque chose de non conforme aux promesses. - Comment peindre un modèle avec les vitres collées d'avance, manque de vis et de notice etc... Ce n'est pas une critique, juste une mise engarde CQFD | |
| | | pat1951
PRENOM : Patrice Localisation : 33000 - Gironde Date d'inscription : 28/12/2016 Messages : 350 Age : 72
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 3 Fév - 16:33 | |
| Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste du Kit......mais je peux comprendre qu'il y ai plus ou moins de petites embuches mais il est facile d'y remédier dans le cas de ce kit assez simple à monter et je ne suis pas d'accord pour le rejeter . Avec le précédent kit 2CV ,c'était trop simple....sauf pour le pare-brise et les feux Swarovski du premier tirage.....un 2 eme tirage de ce coffret les proposera en pièces à part..... Pour ce H ,il aurait été judicieux d'en tenir compte de la même manière......ce n'est pas le cas et de plus aucune notice technique pour palier aux erreurs de descriptif que ce soit sur la boite ou sur le site de Minialuxe..... Mais ,malgrès cela ....je pense que n'importe quel bricoleur soigneux s'en sortira facilement et ce fut mon cas.... ......une paire de roues et son axe....ne rentre pas correctement...trop serré,...un petit coup de lime.... Contrairement à ce qui est indique la lame de suspension n'est pas fixée avec 3 vis mais il y a 2 ergots qu'il faut aplatir avec un petit pointeau.. , bien mettre une petite cale de bois dessous le plancher pour éviter d'abimer ce dernier. Une touche de colle sur les 4 tétons du plancher de finition en plastique pour le maintenir solidement en place. Pour fixer la pièce qui maintient la porte arrière pivotante il faut prendre les 2 vis à tête plate ,sinon la porte bloquera à l'ouverture. Pour les petites portes arrières ,effectivement il manque peut-être un trou supérieur pour le maintien des axes mais avec un peu de cyanolite sur l'axe et sur les orifices entrée et sortie....et portes maintenu positionnées correctement pendant 15 secondes et le tout est joué....les portes restent droites....vérifier que celles-ci ne soient pas bloquées par trop de colle. Pour la peinture......comme la 2CV ....je laisse le modèle tel quel.....à la rigueur..une petite touche sur les feux clignotants AV et feux AR. Et je suis bien content de l' avoir en vitrine.... | |
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 3 Fév - 20:22 | |
| Bonjour Michel, Patrice et tous les autres, à chacun d'appréhender les choses Je ne suis ni pour ni contre comme disait un de mes vieux copains Mais, avec un descriptif ainsi et ces photos, cela paraît beaucoup plus clair pour un "2 mains gauche" comme moi A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 17 Fév - 11:19 | |
| Bonjour, De nouvelles miniatures viennent s'ajouter cette semaine à la collection Minialuxe, nous vous les présentons en avant-première ! Les Citroën Type H Bétaillère gris métal (ref : K115_1SE) et blanc (ref : K115_2SE) avec des phares ornés de cristaux Swarovski . A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Mar 4 Sep - 12:45 | |
| Bonjour, non, non, MINALUXE il est pas mort Au contraire, il fête ses Et, à cette occasion, il présente la nouvelle collection Minialissima en partenariat avec Norev. En 2017, je vous montrais des photos des Traction et un débat avait eu lieu à ce sujet Aujourd'hui, elles font partie de cette nouvelle collection en éditions limitées : Traction grise métal Swarovski®Collection Numéro 1 Référence MN01_01SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction or Swarovski®Collection Numéro 1 Référence MN01_02SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction crème Swarovski® Collection Numéro 1 Référence MN01_03SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction noire Swarovski®Collection Numéro 1 Référence MN01_04SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction bleue Swarovski®Collection Numéro 1 Référence MN01_05SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction or Swarovski® avec porte-bagagesCollection Numéro 1 Référence MN02_01SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction grise métal Swarovski® avec porte-bagages Collection Numéro 1 Référence MN02_02SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction bleue Swarovski® avec porte-bagages Collection Numéro 1 Référence MN02_03SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 500Traction bordeaux Swarovski® avec porte-bagages Collection Numéro 1 Référence MN02_04SE collector numéroté sous le châssis de 1 à 5002 coffrets spéciaux "65 ans 1953 / 2018" dédiés sont édités en souvenir Coffret de 5 Citroën Tractions Swarovski® 65 ansSérie Minialissima Collection Numéro 1 Modèles collector numérotés sous le châssis de 1 à 500 Référence Coffret_MN01SENouveau coffret Citroën Traction ! Découvrez ce nouveau coffret exclusif de 5 Citroën Tractions avec leurs phares Swarovski accompagnées d'une forme acrylique créée à l'occasion des 65 ans de Minialuxe. Ces modèles font partie de la collection Minialissima. Les miniatures d'un même coffret portent le même numéro (n°2 à n°50) ! Edition limitée à 30 exemplaires !Le coffret comprend: - Citroën Traction grise métal ref: MN01_01SE - Citroën Traction or ref: MN01_02SE - Citroën Traction crème ref: MN01_03SE - Citroën Traction noire ref: MN01_04SE - Citroën Traction bleue ref: MN01_05SE - 1 acrylique anniversaire 65 ans Coffret de 4 Citroën Tractions avec porte-bagages Swarovski® 65 ansSérie Minialissima Collection Numéro 1 Modèles collector numérotés sous le châssis de 1 à 500[/color][/size][/b] Référence Coffret_MN02SENouveau coffret Citroën Traction ! Découvrez ce nouveau coffret exclusif de 4 Citroën Tractions avec porte-bagages avec leurs phares Swarovski accompagnées d'une forme acrylique créée à l'occasion des 65 ans de Minialuxe. Ces modèles font parti de la collection Minialissima. Les miniatures d'un même coffret portent le même numéro (n°2 à n°50) ! Edition limitée à 30 exemplaires !Le coffret comprend: - Citroën Traction or avec porte-bagages ref: MN02_01SE - Citroën Traction grise métal avec porte-bagages ref: MN02_02SE - Citroën Traction bleue avec porte-bagages ref: MN02_03SE - Citroën Traction bordeaux avec porte-bagages ref: MN02_04SE A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | Brice 26
PRENOM : Brice Localisation : 26740 SAUZET - Drôme Date d'inscription : 06/03/2012 Messages : 22 Age : 64
| | | | pat1951
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Mar 2 Oct - 23:26 | |
| Bonsoir,
A ma connaissance il n'y aura plus de nouveaux modèles en fabrication , seulement des éditions limitées à partir de modèles en stock....à l'exemple du type H OPERA ....d'ailleurs lorsque j'y suis allé il y a quelques jours un colis de 100ex de h personnalisés était en partance chez un client...mais aucune information sur son destinataire.
| | | Brice 26
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Mer 3 Oct - 8:24 | |
| Patrice, merci beaucoup pour les infos!! | |
| | | pat1951
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Ven 11 Jan - 15:42 | |
| Bonjour, Pour la fin d'année 2018....il y avait cette annonce sur le site de Minialuxe comme cadeau de Noël Tirage limité à 50ex http://www.minialuxe.fr
| | | Brice 26
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Ven 11 Jan - 19:25 | |
| A priori la série de 50 est dèjà épuisée!!! | |
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Ven 11 Jan - 19:54 | |
| Bonjour Brice, Patrice et tous les autres, ils sont épuisés tout comme les référencé: K116_3SE_miniateg à bâche crème (série test de 50 exemplaires) et K 116_1 SE_Miniateg (collector tiré à 10 exemplaires avec une "bâche grise") À tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | CitroKit
PRENOM : Hervé Localisation : (◕ᴥ◕) Date d'inscription : 21/02/2012 Messages : 296 Age : 58
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Ven 11 Jan - 23:17 | |
| Bonsoir à tous, Alain, je ne savais pas que cette miniature avait été éditée sous la référence K 116_ 1 SE_Miniateg Je possède un Type H référencé: K116 3 SE Miniateg et dans la mesure où il n'y a que 50 exemplaires, je m'interroge de la façon suivante:
- à partir de quel n° de série et comment ces miniatures ont-elles été numérotées ?
Je pose la question parce que le châssis de la mienne, achetée directement sur la site Minialuxe, porte le n° 377 reporté manuellement sur la surboite blanche. En revanche aucune identification Miniateg sur son écrin gris hormis le n° de série 377. L'un d'entre vous connait-il la manière dont ont été numérotés ces 50 miniatures ? Merci et bonne soirée, Hervé | |
| | | pat1951
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 12 Jan - 3:27 | |
| Bonsoir,
Lors d'un passage chez Minialuxe il y quelque temps ,et il me semble me souvenir avoir entendu la répartition des 3 séries limitées :
Série de 50 ex MINIALUXE : du no 301 à 350 de la réf K116-3SE Série de 50 ex Miniateg43 : du no 351 à 400 de la réf K116-3SE Série de 10 ex Miniateg43 : du no 491 à 500 de la réf K116-1SE
Ces deux réf ont été éditées à 500 ex chacunes. Minialuxe réalise les séries limitées en prenant tout simplement dans le stock existant pré-numéroté de 1 à 500
Par contre, pour la première édition limitée de 100 ex,le modèle OPERA les no de la réf K116_1SE ont été pris au hasard .
| | | CitroKit
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 12 Jan - 12:32 | |
| Bonjour tout le monde, Patrice, merci beaucoup pour cette réponse très détaillée sur la numérotation des 3 séries limitées du Type H Minialuxe. J'ai toutefois une dernière interrogation:
- pour chaque série limitée, la miniature doit-elle être accompagnée d'un certification d'authenticité comme celle d'Alain (référencée K 116_1 SE_Miniateg et limitée à 10 exemplaires) ? Personnellement j'ai reçu mes miniatures sans aucun certificat.
Merci et bonne journée à tous, Hervé | |
| | | pat1951
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 12 Jan - 12:56 | |
| Salut Hervé,
Jusqu'à présent ,il n'y a des certificats que pour les prototypes et les coffrets en série très limitée de 10ex maxi ,c'est donc c'est logique pour cette édition spéciale de 10ex "Miniateg43"....
| | | CitroKit
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 Sam 12 Jan - 21:04 | |
| Bonsoir Patrice, Merci beaucoup pour toute cette mine d'or d'informations sur d'une part la numérotation des séries limitées et d'autre part l'attribution des certificats d'authenticité. A bientôt et bonne soirée, Hervé Une petite photo de famille | |
| Sujet: Re: MINIALUXE > Nouveautés 2018 | |
