| | B14 CITROEN AU 1/10e | |
delannoy
PRENOM : Guy Date d'inscription : 03/04/2015 Messages : 26
| | | | PTIOTECARETE Admin
PRENOM : Alain Localisation : 59260 HELLEMMES - Nord Date d'inscription : 12/12/2010 Messages : 7370 Age : 73
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Ven 3 Avr - 18:28 | |
| Bonjour Guy, à peine inscrit et, déjà à la pèche aux renseignements J'aurais aimé que tu commences par une petite présentation de toi-même et du pourquoi, du comment tu désires ces informations. Tu ne le sais peut-être pas mais, j'ai ouvert ce forum afin qu'il soit avant tout un endroit de partage et de convivialité !? Alors, si tu le veux bien, avant d'entrer dans le vif du sujet sans ambages, fais nous donc connaître ton projet et son auteur. A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Sam 4 Avr - 12:58 | |
| Bonjour Guy, suite à ta petite présentation dans le sujet idoine, je vais essayé d'appuyer ta demande auprès de personnes qui seraient susceptibles de t'aider dans ta recherche. Peut-être, certaines d'entre elles se reconnaitront ici !? Sinon, j'en parlerais autour de moi et plus particulièrement à des amis qui ont peut-être le filon à remonter afin d'accéder à ces fameux plans ! Par ailleurs, pourquoi, n'essaies-tu pas en demandant ceci au Conservatoire du Patrimoine Citroën à Aulnay-sous-bois qui possède des trésors dans ses archives ? A tantôt Alain PS : Par ailleurs, essaies, de ton côté, de nous informer de tes avancées au sujet de tes recherches et de la construction de ta maquette. Bon courage. _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | Gilou
PRENOM : Gilou Localisation : 68290 BOURBACH LE BAS - Haut-Rhin Date d'inscription : 05/03/2012 Messages : 1650 Age : 60
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Dim 5 Avr - 1:45 | |
| Ambitieux projet que je te souhaite de pouvoir mener à terme ! J'ai hâte de suivre cela | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Dim 5 Avr - 9:57 | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Dim 5 Avr - 9:59 | |
| - Gilou a écrit:
- Ambitieux projet que je te souhaite de pouvoir mener à terme !
J'ai hâte de suivre cela Merci
Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 10:02 | |
| Bonjour,
Ma recherche de dimensions pour le chassis semble trouver peu d'échos.
Le Conservatoire Citroën n'a plus de plans de cette époque.
Je suis en panne. Comment se faire dépanner?
Cordialement. Guy. | |
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 13:14 | |
| - minicitron a écrit:
- Bonjour
Le meilleur moyen, acheter sur E.. une doc technique montrant le chassis en vue de dessus (points de graissage par exemple) rechercher les cote d'empattement et de voie du véhicule. Scanner le plan par photoshop pour "nettoyer" la photo de tout ce qui n'a pas d'intéret mais surtout garder les roues et axes. Puis mettre à l'échelle a rapportant ta photo "propre" sur word (par exemple), dessiner un rectangle avec les cotes des voies et de l'empattement à l'échelle que tu veux. Enfin tu superposes le tout...
Pour les vues de coté, j'ai des cotes de courbures des longerons de C4. A mon avis, il n'y a pas 36 rayons de courbures ... économies de materiels obligent.... Voila pour t'aider a démarrer JP Bonjour à vous deux, Cela, par exemple ??? je l'ai téléchargé sur internet en grand format : http://docauto.perso.sfr.fr/documentation_citroen_b14.htmlTrès, très intéressant Si tu y trouves pas ton bonheur, je ferai un appel général auprès des membres parmi lesquels il doit y avoir une bonne âme Tiens, vous feriez un beau duo Jean-Pierre et Guy pour ce projet, n'est ce pas ? A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 13:17 | |
| - invité a écrit:
- Mais au 1/10 ème il te faudra beaucoup plus que cela! même pour ne faire que le chassis, rivets, boulons, etc ....travail de tres longue haleine.
Merci pour les conseils, je vais les suivre. Je vais être raisonnable, tout ce qui fait moins de 10 mm sur la voiture je ne le reproduirait pas. 1 mm en maquette reste encore maîtrisable. Bonne journée. Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 13:24 | |
| - PTIOTECARETE a écrit:
- invité a écrit:
- Bonjour
A tantôt Alain Merci pour le plan de graissage. Cela va m'avancer sérieusement. Un petit bémol quelqu'un a-t-il les dimensions en coupe. Bonne journée, Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 18:57 | |
| Les côtes de courbure des longerons de C4 ne doivent pas être très loin de ce que je cherche.
Entre les châssis de B14 et C4 il devrait y avoir une similitude.
Bonne soirée. Guy. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 19:12 | |
| Prise sur le dessus du chassis la courbure pour le passage de l'essieu de transmission ...arrière bien évidemment fait 1,10 ml de développé pour une flêche de 0,17 ml. Sur la C4 l'avant du chassis est plat... Pour une échelle de 1/10 ton projet fera 28,70 cm d'empattement pour 12,3 de large en voie donc approximativement une maquette de 40 cm de long sur 14 à 15 cm de large.... GRAND :roll: :roll:
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 19:18 | |
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 19:26 | |
| Bonsoir, moi, je dis cela, je dis rien, pourquoi ne pas partir de la maquette plastique sortie par "Heller" au 1/24 et en fignolant les détails à partir des documents que l'on peut télécharger sur site précédemment vu pour le plan de graissage. Il y a plein de brochures qui en montrent (des détails) !? Pour en venir sur la forme plate de l'avant du châssis, j'ai trouvé des photos de B14 démontées pour être re-construites : A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 19:39 | |
| - invité a écrit:
- Prise sur le dessus du chassis la courbure pour le passage de l'essieu de transmission ...arrière bien évidemment fait 1,10 ml de développé pour une flêche de 0,17 ml. Sur la C4 l'avant du chassis est plat...
Merci pour ces côtes. Les relevés sur des photos !!! me donnent un rayon de creux de 250 mm pour un creux de 125 mm, ( débattement vertical du pont sous le châssis ). Il y a peut être quand même de fortes différences entre les châssis B14 et C4. Bonne soirée. Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 9 Avr - 19:47 | |
| Le châssis B14G 1928 Citroën doit ressembler je crois à çà, si j'ai les bonnes photos. A demain, je dois m'absenter. Bonne nuit. Guy. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Ven 10 Avr - 9:27 | |
| Bonjour Oui Alain, je pense que c'est une bonne idée.... Je ne connais pas trop la série B, mais d'après le croquis du post du 09 avril de notre ami Bob, il nous montre plutot un chassis de type C4 .. je dirais même Rosalie avec la particularité des longerons plongeant pour laisser de la place à la nouvelle "grande" calandre qui fera la bonheur de la Traction. Ce qui est sur, c'est la simplicité du chassis B ou même C1 en 2 longerons en V vers l'avant, plan pour l'essieu avant et en "chapeau de gendarme" pour le passage du pont arrière. JP petit edite pour une particularite du chassis B: les longerons sont en pointe vers l'avant (pas de cotes constantes). Plus tard, Citroên utilisera du profilé à chaud.
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Ven 10 Avr - 9:28 | |
| Bonjour, question, s'agit-il d'une B14, d'une B14F ou d'une B14G ? Pourquoi ? Parce que ces trois voitures étaient différentes ! L'ai trouvé ceci : "La B14 fut présentée au Salon de Parid en Octobre 1926. Elle présente plusieurs progrès importants par rapport à la B12 En effet, elle possède la carrosserie Tout Acier sur un châssis plus robuste et allégé, le moteur de 1539cm3 développe 22CV à 2300tr/m. En mars 1927, la version B14F apparait , elle possède un freinage assisté grace au système Westinghouse. En Octobre 1927, une version avec une silhouette affinée apparait, la B14G Des versions a voies larges ( 1,42m au lieu de 1,23m) furent produites pour l'etranger. Longueur: 4m Largeur: 1,46m"Merci à mon ami Christophe animateur du site passion citroën Cela prouve qu'il faut bien faire attention à ce que l'on veut !? A tantôt Alain qui continue à chercher _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Ven 10 Avr - 9:33 | |
| Châssis C4Châssis B14MAIS !"La C4 est présentée au Salon d'octobre 1928. Par rapport à la B14 dont les caractéristiques la présentaient comme un modèle assez moderne, la C4 met en œuvre des solutions encore plus novatrices par rapport à la concurrence. Tout en utilisant le même outillage de fabrication à la chaîne de la B14, sa silhouette était modernisée, plus basse". A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Ven 10 Avr - 9:55 | |
| Châssis B14GC'est bien ce que je disais, entre les B14 et les B14G, il y a une différence et, Jean-Pierre doit avoir raison; les châssis de la B14G et de l'AC4 doivent être comparables voire les mêmes ! A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Mer 15 Avr - 18:34 | |
| Bonjour, J'avais un peu de temps devant moi, j'ai réalisé le mannequin et deux morceaux d'un grand longeron. A quelques millimètres près j'ai trouvé les dimensions pour les longerons principaux du châssis B 14 G. Bonne soirée. Guy.
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 16 Avr - 9:44 | |
| Bonjour, Trois morceaux de tôle ont été découpés ( un en forme et deux en bandes ) Ci-dessous l' assemblage. Sur un petit mannequin de bois ils seront pré assemblés, puis soudés longitudinalement ensemble à l'étain. Bonne journée. Guy. | |
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 16 Avr - 10:06 | |
| Bonjour Guy, alors là ! Franchement, je suis ébahi de voir la façon dont tu t'es emparé de cette tache et la fougue avec laquelle tu t'y attèles. Personnellement, j'y connais rien en métallurgie et en soudure mais la qualité de ton travail augure d'un résultat à la hauteur de son modèle. Je te souhaite bon courage pour la suite et, ne cesse surtout pas de nous faire partager ta passion tout au long de l'avancée de celle-ci. A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 16 Avr - 17:28 | |
| J'ai terminé un grand longeron. La méthode semble bonne. Je vais m'attaquer à la fin de la semaine au deuxième. Concernant les accessoires au 1/10e, ( roues,phares.lanternes,enjoliveurs,etc..........) connaissez-vous des fournisseurs ? Bonne soirée. Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Ven 17 Avr - 19:08 | |
| Bonjour, J'ai terminé les deux grands longerons. Je vais souffler un peu en recherchant les dimensions des traverses du châssis. Bonne soirée. Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Mer 6 Mai - 19:26 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu plus de mal à fabriquer les deux petits longerons. Ci-dessous trois photos de l'assemblage par soudure à l'étain. Je pense que s'est un boulot qui va s'étaler dans le temps, au fur et à mesure de la récupération des dimensions. Bonne soirée. Guy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Sam 9 Mai - 16:33 | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Mar 19 Mai - 17:13 | |
| La progression se fait tout doucement. | |
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Mar 19 Mai - 17:45 | |
| Bonjour Guy, alors là, je voudrais te féliciter pour autant de constance et de pugnacité dans la réalisation de ton projet. Il demande de la dextérité dans la mise en forme des éléments et leur assemblage mais aussi de la maîtrise en dessin industriel et une connaissance approfondie du sujet. Bravo à toi et merci de nous faire partager cette Aventure, défi d'un vrai passionné A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Sam 23 Mai - 11:24 | |
| Merci pour ces encouragements.
L'absence de dimensions ne facilite pas les choses.
Je travaille d’après photos.
Cordialement. Guy Delannoy | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Lun 1 Juin - 19:29 | |
| Bonjour, Une petite suite. Reste pour le châssis deux pattes supports moteur et 6 supports marchepieds à fabriquer et à poser. Les soudures à l'étain à terminer, la pose de micro rivets si cela est possible ( à ce sujet un petit conseil serait bien accueilli ) Des bricoles et la mise en peinture. Cordialement. Guy Delannoy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Mer 3 Juin - 19:19 | |
| Pour un essai, j'ai percé quelques trous de 1 mm, pris des épingles à tête de couturière, coupé à longueur, enfilé dans les trous et riveté côté tige. On a l'impression d'avoir posé des vrais rivets. Merci pour l'astuce. Cordialement. Guy Delannoy. | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Sam 6 Juin - 19:42 | |
| Bonjour,
Je voudrais reproduire extérieurement l'ensemble moteur Boite de vitesses,
en incluant opposés deux micros moto-réducteurs 40 tours/minute de sortie. Quelle
matière utiliser pour façonner cet ensemble et comment s'y prendre ?
Un petit conseil serait bien utile. Merci à L'avance. Cordialement. Guy Delannoy. | |
| | | PIJO3007
PRENOM : Jean-Pierre Localisation : 30129 MANDUEL - Gard Date d'inscription : 05/05/2012 Messages : 2150 Age : 69
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Dim 7 Juin - 9:25 | |
| bonjour je ne te serai pas d'une grande utilité tant je découvre ta façon de travailler à nulle autre pareille !
tu es un artiste ! il faudrait te trouver un gars qui a cette auto en cours de restauration...ça te permettrait déjà d'éviter de savants calculs d'après photos ! tes micromoteurs ont-ils besoin d'être refroidis à l'air libre? A+ JP | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Dim 7 Juin - 9:54 | |
| Bonjour,
J'ai oublié de préciser que les micros moteurs seraient électriques.
Peut être en mettre un à la place de la dynamo et l' autre dans la boite de vitesses.
J' aimerais véhicule à l'arrêt voir l'hélice du moteur tourner et entendre le moteur.
L' ouverture du capot moteur réalisée avec des micros actionneurs.
Peut aussi réaliser la masse du moteur en alu en superposant des épaisseurs.
Bon Weekend. Cordialement. Guy Delannoy. | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Dim 7 Juin - 10:24 | |
| J'avais bien compris que les micromoteurs seraient électriques ! mais tu crois que leur taille serait celle d'une dynamo au 1/10 ème...? ça me parait petit, très petit ! A+ JP | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 11 Juin - 19:19 | |
| Bonjour, Le châssis est fini à 99%. Je vai peut être continuer par les lames de ressorts. Bonne fin de semaine. Cordialement. Guy Delannoy. | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 11 Juin - 20:24 | |
| Je dois bien avouer que je suis bluffé et par la méthode et par le résultat !!! Bravo ! a+ JP de Nimes | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 5 Jan - 20:46 | |
| Bonjour, Une petite reprise. cordialement. Guy. | |
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 5 Jan - 20:53 | |
| Bonsoir Guy et, tous les autres, content de ton retour sur le forum Je vois que tu es toujours attaché à la réalisation de cette merveilleuse maquette dont tu nous avais fait partager avec beaucoup de sérieux le début de cette Aventure A te suivre donc pour la suite A tantôt Alain _________________ Citroën est entré dans l'histoire. La notoriété est le fruit de sa reconnaissance, la pérennité, le reflet de son adaptation.
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Jeu 5 Jan - 22:05 | |
| Bonsoir Génial ! ça prend forme !!! a+ JP | |
| | | delannoy
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Lun 9 Jan - 18:05 | |
| Bonjour, Une petite progression. Cordialement. Guy. | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e Lun 9 Jan - 18:20 | |
| Bonjour Je suis toujours avec plaisir ! ça prend bonne tournure ! a+ JP | |
| Sujet: Re: B14 CITROEN AU 1/10e | |
